Светодиодная лента в наше время широко применима в сфере дизайна и оформления интерьера. С помощью такой подсветки мы можем расставить акценты в помещении, подсветить необходимые зоны, создать желаемую атмосферу и уют, а также использовать на улице в качестве дополнения к уличному освещению или рекламным вывескам. Так как же выбрать необходимую ЛЕД ленту? Ведь в ассортименте магазинов ее великое множество! Об этом мы и поговорим далее.
Начнем с того, что такое LED лента вообще. Светодиодная лента – это гибкая лента, на которую с одной стороны крепятся светодиоды, а обратная сторона – на двустороннем скотче, чтоб ее можно было легко прикрепить к поверхности. Светодиоды на ленте могут быть разного типа, размера, цвета, количества. Сама светодиодная лента может быть открытой, а может быть и залитой силиконом.
Сперва разберемся, что значит герметичная и негерметичная светодиодная лента. Главное отличие герметичной ленты от негерметичной – это то, что герметичная лента заливается силиконом и имеет различные степени защиты. Влагозащищенная лента будет иметь степень защиты IP65 и подходит для монтажа в условиях повышенной влажности (например, ванная комната). Существует также и герметичная лента со степенью защиты IP 67 и IP 68, которую можно использовать даже под водой.
В описании лед ленты мы всегда видим тип светодиода – SMD. По-простому говоря, эта аббревиатура просто обозначает «устройство, которое монтируется на поверхность». А цифры после этих букв обозначают размер самого диода. В каталоге нашего интернет-магазина Вы встретите светодиоды типа SMD2835 , SMD3528 , SMD5050 , SMD5630 . К примеру, тип SMD3528 – это светодиод размером 35 мм на 28мм, а тип SMD5050 – это диод размером 50 мм на 50 мм. Первый тип состоит из одного кристалла, а второй – из трех. К тому же SMD3528 выдает световой поток 4 люмена, а SMD5050 – 12 люменов. То есть, мы видим, что SMD5050 светит в три раза ярче!
Кристаллы в светодиоде могут быть красные, зеленые или синие. Именно они и определяют цвет свечения светодиодной ленты. ЛЕД лента может быть как одноцветной, так и RGB. Последняя может менять цвет по Вашему желанию, а также режимы горения. Для этого Вам будет необходим RGB контроллер, с помощью которого Вы сможете управлять всеми функциями светодиодной ленты. Если Вам необходима лента белого свечения, то следует помнить, что белого света в природе не существует. Поэтому, чтоб получить белую ленту, производители используют два способа. Первый способ – это нанесение на диод с кристаллами синего цвета люминофора. Это вещество имеет желтый цвет, и внешне, светодиод выдающий белое свечение, будет выглядеть просто желтым. А второй способ получения белого свечения – это простая физика со времен школьной скамьи. В светодиоде используются три кристалла – синий, красный и зеленый; именно одновременная их работа и дает белый свет.
Так же яркость LED ленты напрямую зависит и от количества светодиодов, которое измеряется в количестве светодиодов на 1 м ленты. Их количество может быть 30, 60, 120 или 240 шт/м. И устанавливаться на ленту они могут в один, а то и в два ряда. Соответственно, количество светодиодов, влияет не только на яркость свечения ленты, но и на мощность, а также на цену.
Следует помнить, что светодиодная лента может подключаться к сети, но напряжение на входе может быть 12V или 24V, а напряжение сети гораздо больше, обычно, 220V. Поэтому для подключения ленты к сети необходимо использовать блок питания. При его выборе необходимо учитывать мощность ленты, и выбирать блок питания мощностью, которая равна сумме мощности всей ленты и плюс еще запас примерно 20-30%, чтоб блок питания прослужил подольше и не перегорал при перегрузке. И, естественно, чем больше мощность блока питания – тем выше его цена.
Из всего выше сказанного, хотелось бы подвести итоги. При выборе светодиодной ленты стоит учитывать, в первую очередь, предназначение этой ленты. Исходя из этого, Вы с легкостью сможете решить, нужна Вам герметичная лента, или же можно обойтись негерметичной. Так же Вы поймете, какого цвета ленту выбрать. И главное, что Вы должны для себя решить – это насколько яркая светодиодная лента Вам нужна. Ведь излишне яркая лента может не только быть резкой, некомфортной для глаз, но и повлечь за собой ненужные и необоснованные лишние затраты. А в нашем интернет-магазине Вы сможете подобрать подходящий вариант по доступной цене в Киеве с доставкой.
5 октября 2016
Как подобрать светодиодную ленту
Источник: VVALight
